查看: 2464|回复: 7
HP 540 自动加电到0.69A几秒后掉电重启,后循环此现象
发表于 2011-7-13 17:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 540 自动加点到0.69A几秒后掉电重启后循环次现象,请教有木有修过此故障的。
发表于 2011-7-13 17:33:20 | 只看该作者 �
有供电没出来吧,CPU供电芯片看看
电压都出来了  发表于 2011-7-14 09:14
发表于 2011-7-13 17:44:32 | 只看该作者 �
CPU估计没电压吧
看有无虚汗电源管理芯片
应该好修
缺个电压
CPU电压有  发表于 2011-7-14 09:15
发表于 2011-7-13 17:46:38 | 只看该作者 �
读不到内存也这样。
发表于 2011-7-13 17:47:40 | 只看该作者 �
可能是CPU没有正常工作
发表于 2011-7-13 21:30:05 | 只看该作者 �
你换CPU试试有可能是CPU坏了
测了CPU是好的  发表于 2011-7-14 09:15
发表于 2011-7-13 22:11:13 | 只看该作者 �
排除CPU做显卡和北桥
发表于 2011-7-13 23:18:31 | 只看该作者 �
裸板,cpu,内存全不上,
看自动开机不
还是自动开机的话,
先修自动开机吧
