查看: 6524|回复: 29
[主板维修]
CPU无电压维修一例
发表于 2011-7-4 01:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友前几天送来一块主板,让我帮他看看什么问题,因为一直忙没有时间,今天抽出时间大概看了下(见图)
从外观上来看此主板成色还挺新,没有异常情况,上CPU 内存插上诊断卡,一直不跑码,显示器也无显示,拆下换了假负载,加电测试电压,发现cpu主供电1.2V电压没有,其它都正常的,怀疑电源管理芯片有故障,首先测量了MOS管都是好的,但是发现一个问题就是103的电阻,正常时1000左右的阻值,测试竟然是400多,这个肯定有问题的,当时我没拆,继续测试,结果在电源管理芯片HIP6602BCB那里发现PWM1和PWM2的电压都是0.54V,感觉不对劲,因为还有一个大的电源管理芯片ISL6556BCB,就跑了下线路,其中HIP66022BCB和ISL6556BCB 的第21脚相连,拆掉HIP6602BCB测了ISL6556BCB的21脚电压依然是0.54V,怀疑电源管理芯片坏,找了同型号的代换,都装上去加电测试,故障依旧,假负载测cpu电压还是0.5v,突然感觉不对劲,之前测的是0V,现在变成0.5V,难道就因为换了个电源管理芯片?脑袋一热,用手使劲的压CPU,然后加电测CPU电压,1.2V来了,当时开心了下,接显示器,CPU,内存,用手使劲的压然后开机,果然点亮了显示器,如图所示,功夫不负有心人,让我找到了问题所在,修不了了,扔掉吧,咱没有BGA,写出来分享下,希望对大家的维修都有帮助,请高手指点我的维修思路是否正确,谢谢!
103电阻再路测试400多正常的,  发表于 2011-7-23 19:33
哎,可惜,有点浪费了,虚焊最容易搞了。用风枪对着主板底部加热,不会死吧??不要告诉我你没有风枪。  发表于 2011-7-4 12:52
发表于 2011-7-4 07:57:12 | 只看该作者 �
应该是座子虚焊导致CPU发不出VID组合,导致无法产生Vcore
修了几块这样的板子。
发表于 2011-7-4 08:07:10 | 只看该作者 �
联想紫色的板cpu座老虚
发表于 2011-7-4 09:18:44 | 只看该作者 �
ECS的座子太容易虚焊了。也是个通病。
发表于 2011-7-4 12:40:34 | 只看该作者 �
可以用风枪 试试 加焊 在扔不迟
发表于 2011-7-4 13:34:40 | 只看该作者 �
风枪220度在后面加热哦
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-4 13:43:01 | 只看该作者 �
精英的板坏了不好搞。
发表于 2011-7-4 13:44:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-4 13:46:30 | 只看该作者 �
期待高手指点关于CPU维修的思路
发表于 2011-7-4 13:52:16 | 只看该作者 �
用风枪啊。太可惜了
发表于 2011-7-4 14:12:51 | 只看该作者 �
你们用的啥风枪,介绍介绍大家一起分享。
发表于 2011-7-4 14:14:07 | 只看该作者 �
精英到板子,老款到很多都是虚焊了,我都是加焊到,死马当活马医啊,不然能有什么号办法
发表于 2011-7-5 00:39:10 | 只看该作者 �
说真的,知道了故障,修不好丢掉真的挺可惜的!
发表于 2011-7-5 07:51:17 | 只看该作者 �
为什么精英的板CPU最容易虚焊呢,其它的板却较少.
发表于 2011-7-5 08:30:07 | 只看该作者 �
这款板子我也有一块,问题跟你的一样,用风枪焊了用不了多久还会出问题的
发表于 2011-7-5 19:51:47 | 只看该作者 �
还是扔掉吧,要不然害人也害己的
不要扔,给我!  发表于 2011-7-11 21:09
发表于 2011-7-5 20:00:08 | 只看该作者 �
修了几块这样的板子。
对,我想也是因为这个原因。
发表于 2011-7-6 00:25:36 | 只看该作者 �
虚焊容易搞,但用风枪温度一定要把握好。
发表于 2011-7-8 22:31:22 | 只看该作者 �
zgw618 发表于 2011-7-5 19:51
还是扔掉吧,要不然害人也害己的
今天又遇到一块ECS的661,又是同样的问题,
发表于 2011-7-8 23:07:16 | 只看该作者 �
还是扔掉吧,要不然害人也害己的
楼主买个BGA吧····
开店没有BGA 怎么行呢···
