查看: 2425|回复: 4
X31电池不充电
发表于 2011-7-16 08:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的X31电池不充电,但电池能放电,电池安到X32上能正常充电。X31中进系统能在电源管理中看到电池,并且显示电池 “充电中”,就是电量不变,百分比不动。插上电池测量,电感L12有12V的电压,ADP3806 1脚有16V左右的供电,求高手帮忙分析下哪了出问题了呢?谢谢各位高手
发表于 2011-7-16 10:05:37 | 只看该作者 �
查主板充电部分。
发表于 2011-7-16 10:22:23 | 只看该作者 �
还是查充电电路吧,要不你把电池的电用光之后放上面充一会试试,判断是不是电池电量监控信号有没有出来。。
发表于 2011-7-16 10:35:04 | 只看该作者 �
   应该是那个芯片有问题 查查供电 考虑换个芯片吧,
发表于 2011-7-16 11:09:50 | 只看该作者 �
我觉得 4喽说的有可能
