查看: 4385|回复: 20
发罕见USB不能用 维修一例
发表于 2011-7-13 11:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型E42
故障 右侧USB不能使用,左侧2个正常。
测量右侧USB接口,供电正常,2个数据脚对地阻值正常。
有相同机器,把USB接口板和连接线都换过来依旧不能用。证明问题在主板。
进BIOS发现,在BIOS里可以分别设置这个本上的3个USB开启或关闭。但现在都在开启状态。
左侧2个正常,应该不是南桥问题。看到BIOS里既然能设置,是不是程序坏了。抱着试试看的态度,换了个BIOS后,测试正常使用。
第一次遇到BIOS坏引起的某个USB接口不能使用的情况。留个纪念,哈哈
发表于 2011-7-13 11:26:26 | 只看该作者 �
有时候USB小电路修起来也很伤人
发表于 2011-7-13 11:30:26 | 只看该作者 �
usb有时伤不起
发表于 2011-7-13 11:32:32 | 只看该作者 �
一般USB不能用都是SB坏,第一次听说BIOS坏USB用不了,学习了。
发表于 2011-7-13 11:35:35 | 只看该作者 �
呵呵~  应是BIOS的设置问题吧!
发表于 2011-7-13 11:39:35 | 只看该作者 �
BIOS没设对好像就不能用的说
发表于 2011-7-13 12:02:08 | 只看该作者 �
楼主思路开阔,有时候BIOS真是害死人啊
发表于 2011-7-13 12:03:59 | 只看该作者 �
之前有碰到触摸板不能用,BIOS刷下就好了
发表于 2011-7-13 21:25:40 | 只看该作者 �
BIOS坏能引起不少奇怪的故障呀!
发表于 2011-7-13 21:28:11 | 只看该作者 �
USB真的伤不起啊,弄不好南桥就挂了。
发表于 2011-7-13 22:15:10 | 只看该作者 �
BIOS问题真是第一次听说,长见识了
发表于 2011-7-13 22:39:17 | 只看该作者 �
bios影响的,以后我地注意了。感谢楼主分享。
发表于 2011-7-13 22:40:40 | 只看该作者 �
BIOS还能引起这些个问题啊!收藏学习了.
发表于 2011-7-13 22:50:45 | 只看该作者 �
谢谢分享 又学习了
发表于 2011-7-13 23:01:23 | 只看该作者 �
怪事年年有啊
发表于 2011-7-15 10:03:58 | 只看该作者 �
这个是有可能的,BIOS管理底层设备的!
发表于 2011-7-15 10:06:58 | 只看该作者 �
楼主有没有BIOS设置出厂设置试过
发表于 2011-7-15 11:19:57 | 只看该作者 �
我真的还不会往这里想
发表于 2011-7-15 11:31:12 | 只看该作者 �
学习了
一个宏基的本本USB全部不能用  阻值 供电都正常
么敢耍BIOS 不知道是不是BIOS引起的
发表于 2011-7-15 11:43:47 | 只看该作者 �
bios也会引起USB不能用,确实很少见···
