查看: 3103|回复: 18
[主板维修]
不跑码。。搞得头疼。。。
发表于 2011-7-3 20:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天柜子下面放了几块不跑码的板子。。。呵呵,都是我剩下的。。。把好修的修了再说,一修到不跑码。。。基本供电时钟复位测一下,bios刷一下, 还不跑码,,放到一边去。。哈哈。。。到今天剩了三四块的样子。。。没事翻来翻去看,也看不出什么明堂。。。唉!  桥基本上1.5 1.2 1.6 1.8 2.5 3.3 好像都有。。。打阻值嘛 cpu到北桥到南桥到   bios pci agp 都有打  io也换过了。。。还不行。。。桥加焊,还不行。。。无语了。。。cpu供电时钟复位pg 全到位。。。加焊北桥,,没复位了,晕了。。。   bios 打值正常。。。bios刷了几个版本还是不行。。。晕倒...不知搞哪里了,也没图。。。大伙儿们,,,,给点思路,,,,    华硕板.....  最近还发现华硕有些板还挑内存。。。换了几根跑eo  换上一根窄条,,,  呵呵,。,快跑...
看有没有断线,或者是小件掉的。  发表于 2011-7-3 20:57
发表于 2011-7-3 20:43:38 | 只看该作者 �
不跑CPU或过了CPU、内存不显这种问题是头疼啊!我这里也遇到两块这样的板,不过不是华硕的。版号S42G,测基本条件都满足,打内存AD线示波器跳动看似过内存了,就是不显。显卡供电正常!!不过反复触发几次偶尔又能显...{:soso_e127:}
发表于 2011-7-3 21:02:45 | 只看该作者 �
又没有波波。。。唉!!!搞得现在不知是哪里出了问题。。。
发表于 2011-7-3 21:05:41 | 只看该作者 �
断线???ad线都测了,,, 掉件,眼力没哪么好使。。。看不太出来。。。。
发表于 2011-7-3 21:35:40 | 只看该作者 �
郁闷的事天天有,考验无时不在
发表于 2011-7-3 22:45:36 | 只看该作者 �
这种板我咋过好多片都没扎出什么问题,就是不跑马
发表于 2011-7-3 23:17:32 | 只看该作者 �
哈哈·楼主牛啊
发表于 2011-7-4 10:22:23 | 只看该作者 �
条件正常不跑码,确实难搞,楼主看看CPU初始化成功没,有没有动作?
发表于 2011-7-4 13:40:52 | 只看该作者 �
你还没折腾完
1.加焊桥
2,把桥换了,谁知道是不是桥不良啊
发表于 2011-7-4 14:08:10 | 只看该作者 �
一般查下bios 有片选没  有的话刷bios 没有的话 查桥工作条件 虚焊
发表于 2011-7-4 14:20:23 | 只看该作者 �
遇到这种情况大家都头疼。
发表于 2011-7-4 14:26:13 | 只看该作者 �
安下心来,一点点的排查,
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-7-4 17:33:05 | 只看该作者 �
有地方没查好吧
发表于 2011-7-4 17:45:05 | 只看该作者 �
呵,哪也倒是。。。。。桥倒找到了一模一样的。。。。。。。。改天有空换换试试。。。。。。
发表于 2011-7-4 18:54:27 | 只看该作者 �
感觉 华硕低端板 确实垃圾 高端的没得说
发表于 2011-7-4 19:57:30 | 只看该作者 �
我也有张板。供电什么都对了。我桥也加焊了。。BIOS也刷了、、就是不跑码。。我郁闷啊
发表于 2011-7-4 20:30:01 | 只看该作者 �
经常遇到这种情况 做过桥还是不跑码 没办法 技术差啊
发表于 2011-7-6 11:12:00 | 只看该作者 �
楼上到因为你跟我一样没掌握好时序问题,如果你修笔记本多就知道这过有多重要了
关键也得有电路图
发表于 2011-7-8 16:12:43 | 只看该作者 �
以前有碰到过华硕的板子,测试各个信号都正常就是不来,后来拿到售后原来有个显示电路上一个电阻挂掉,换掉就好了。真是佩服华硕的设计能力啊。
