查看: 2210|回复: 5
HP NC6220 用一段时间死机,强行关机后再开,无显示,电流停在0.85
发表于 2011-7-8 12:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NC6220 用一段时间死机,强行关机后再开,无显示,电流停在0.85,感觉发热量挺大,但散热片风扇都换过好的了,情况一样,求教
发表于 2011-7-8 13:15:05 | 只看该作者 �
HP停在0.85到0.93的都是CPU和内存,拆下散热片开机摸住CPU核芯开机看发热不,不发热先换内存,再换CPU,一般内存不认占80%。多换几条内存,如果到换CPU确认CPU是好的情况下,还是这样,那就盯住内存了。
发表于 2011-7-8 13:15:21 | 只看该作者 �
散热片碰到了没?
发表于 2011-7-8 13:18:39 | 只看该作者 �
先换内存啊  内存坏引起死机很多啊
发表于 2011-7-8 13:22:56 | 只看该作者 �
排除下内存 死机后开机不亮 我怎么觉得好多都是有虚焊的问题啊
发表于 2011-7-8 14:10:35 | 只看该作者 �
谢谢又学到了
