查看: 2126|回复: 2
[主板维修]
双敏UMCP55UM2PROV2 主板问题
发表于 2011-7-7 12:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有块双敏UMCP55UM2PROV2 主板 现在用的是1.70的版本, 故障现象是,刚开机使用很正常,还能过3D mark 但是,运行1-2小时后 就会死机 不动,画面卡住 了,强制关机后,再开 就点不亮了,风扇一直转,没其他反应了,是不是 主板哪里 有问题,请教高手解决一下,谢谢
发表于 2011-7-7 13:58:24 | 只看该作者 �
换过件了,其他都正常,就主板的问题了,有这方面维修经验的,提示一下具体怎么能修吗
发表于 2011-7-7 14:32:13 | 只看该作者 �
看一下有没有爆电容啊
