查看: 5719|回复: 25
进系统到桌面前面,就是看不到图标和任务栏
发表于 2011-6-6 00:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常会出现WIN7和XP进系统到桌面鼠标能动,没有任务栏,.也能调出来任务管理器,就是进不了桌面,新建个explorer也不行,请问高手有没有好办法和工具啊??
发表于 2011-6-6 00:42:35 | 只看该作者 �
重装系统  解决
发表于 2011-6-6 00:45:33 | 只看该作者 �
看似简单有时很复杂,碰到过鼓捣了半天也不行,还是做系统快
发表于 2011-6-6 07:11:02 | 只看该作者 �
这个是系统种病毒了,重装系统就OK了,这种现象去年比较多。还让赚了不少。20元一个系统,一天下来有5个左右。哈哈。黑客历害啊。
发表于 2011-6-6 08:40:37 | 只看该作者 �
系统有问题。。。重做一个吧。。。
发表于 2011-6-6 08:50:23 | 只看该作者 �
种病毒了,进PE或者进安全模式弄下!
发表于 2011-6-6 09:00:48 | 只看该作者 �
安全模式如果一切OK的话  就杀毒   我上次的一个机子中了苏拉病毒了  也这样,但任务管理器也打不开    网上有专杀工具  可以解决   好像是每个盘都有个 sola的文件夹   还改掉了几个文件的属性 时间太久了  有点记不清了  如果没有重要的东西就装系统来的干脆些
发表于 2011-6-6 09:04:26 | 只看该作者 �
把系统重新搞一下就好
发表于 2011-6-6 09:25:12 | 只看该作者 �
这个问题,以前看同学搞过,还是没学会,不如重装系统吧,
发表于 2011-6-6 09:37:02 | 只看该作者 �
重装系统速度会快一点  正常情况下可以进入PE模式杀毒
发表于 2011-6-6 12:31:57 | 只看该作者 �
这个只有在装系统才可以解决
发表于 2011-6-6 12:33:03 | 只看该作者 �
这个好像是病毒把文件感染了,然后被杀毒软件杀了以后就这样了,杀毒是没有用的饿
发表于 2011-6-6 13:05:53 | 只看该作者 �
没资料的话还是重装快啊.
发表于 2011-6-6 14:36:54 | 只看该作者 �
我的思路是  先进安全模式 一切正常就查毒  进pe  删除一些可疑文件  在pe弄个杀毒软件 杀下    实在不行 就装系统了
发表于 2011-6-7 09:38:52 | 只看该作者 �
我就是想找个不用装系统就能快速度解决的办法,,看来没什么好法了,,,,
发表于 2011-6-8 08:27:04 | 只看该作者 �
这年头,ghost横行,杀毒还没重装快
发表于 2011-6-8 09:22:48 | 只看该作者 �
还不如装系统来的快啊
发表于 2011-6-9 08:58:33 | 只看该作者 �
就是啊,还是重新 GHOST个系统更快一些,其实比杀毒快,杀毒一检测就得检测老半天
发表于 2011-6-9 09:20:30 | 只看该作者 �
进安全模式杀毒。
发表于 2011-6-9 09:40:32 | 只看该作者 �
我也认为装系统会快些。如果没有重要文件的话
