查看: 5689|回复: 13
ibm t61独立笔记本,,跑3D显卡就到了80度以上,,鲁大师就叫,,什么温度才正常呢
发表于 2011-10-12 15:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-10-12 15:50:55 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区沙雅县 来自 新疆阿克苏地区沙雅县
60多度以上 就不正常了吧
发表于 2011-10-13 15:34:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了一个风扇就好了,,,CPU60左右,,显卡在跑3D在80以下
发表于 2011-10-13 17:16:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
笔记本独显跑3d的话,峰值温度没超过85我觉得都属于正常的。超过了就要检查散热系统了。
发表于 2011-10-21 11:33:29 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
70度一下我觉得可以接受。超过的话长久会坏得快。
发表于 2011-10-21 12:04:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没事 独立就这样
发表于 2011-10-21 21:24:46 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
坏了再说吧。
发表于 2011-10-21 21:29:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换铜管吧  单换风扇不管事
发表于 2011-10-21 23:38:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
80度笔记本这样还是正常的吧~待机这样就不正常了~不过这机器貌似部分有显卡门
发表于 2011-11-3 15:29:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鲁大师可以自己设定,一般默认值都是80报警
发表于 2012-6-24 15:25:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个散热管 清理一下 坏了在说
发表于 2012-6-24 18:05:44 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
换个好点的风扇,然后改成常转的,在主板上找个5V的电压飞一根线,不过IBM的改了风扇BIOS就会报错的,得按一下ESC键才能进系统。
发表于 2012-6-24 20:18:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享,楼主辛苦了
发表于 2013-3-8 20:13:10 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
改好风扇,一般可以在56度左右了。
