- 积分
- 354
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-25
- 精华
今天一客户送来的三星R467机子,说不能开机,接过来后插上稳压维修电源,开机电流停在0.35安就不动了,折机后,看见主板板号是BA41-01129A 1.0版,开机还是一样,但当用手摸南桥晶振旁边的电容或碰触一下晶振,电流就会上升到1.17安的时候就不动了,屏上已没有任何显示,测量整机各系统供电都正常,复位信号以正常,CPU,显卡 桥芯片温度以正常,经过分析,既然用手碰触晶振等元件电流能够上升到1.1安(R467在不上电池,正常工作电流以就在一安左右)硬件坏的可能性不大,就本作先软后硬的维修原则,就在本论坛上下载了一个R467 BIOS文件,用编程器刷上开机,这几件电流一路跳变,当在1.1安的时候,三星的LOGO画面就出来了,然后装上硬盘开机,启动系统,一切正常OK了。 |
