查看: 3605|回复: 9
看了一下宏基1923W灯闪,黑屏。5V12V都有没人修好!
发表于 2011-7-3 07:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天上门要修一台宏基1923W也是这个毛病,,看看我能不能修好!!未完待续。。等我回来兄弟们!!哈哈{:soso_e146:}
补充内容 (2011-7-4 15:26):
已经上门!    型号:宏基 AL1923W
故障:无电
电源板5V 12V 正常    驱动板5V 3.3V 正常   但是按键一共5个键子.只有4个有电压.电源灯也不亮,一个无电压!我也很头疼 大家帮我看看是什么毛病!!
发表于 2011-7-4 17:27:14 | 只看该作者 �
将无电压那个按键去掉,电压上来没有?跟跟他的走线,看看中途有无短路的地方。
发表于 2011-7-4 17:38:01 | 只看该作者 �
显示器上门怎么修?怎么收费,让客户看见你换个电容换好了怎么问他要钱?
发表于 2011-7-4 18:15:10 | 只看该作者 �
还是带回来修吧
发表于 2011-7-4 18:19:37 | 只看该作者 �
楼主牛人,硬件问题我从来不上门,直接叫客户拿来,上门你把所有的维修工具都买去啊,呵呵
发表于 2011-7-4 20:45:13 | 只看该作者 �
遇到这种问题,我一般是先把开关板拔下来扔掉,直接短接开机键,拉低电压看能不开机.特别是明基和宏基,这两只鸡,会害死人的.如果这样也开不了,接下来就是搞驱动板,从MCU开始到信号处理芯片止,不行就换驱动板.
发表于 2011-7-4 20:47:00 | 只看该作者 �
驱动板的mcu,
发表于 2011-7-4 21:05:37 | 只看该作者 �
短接开机键能不能开机?
发表于 2011-7-4 21:59:54 | 只看该作者 �
先用通用的试下,确定故障范围
发表于 2011-7-4 22:15:40 | 只看该作者 �
五个按键,四个有电压,一个接地吧?
