查看: 2298|回复: 3
[维修经验]
MS-9838不开机维修
发表于 2011-6-25 22:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板到手后,很新的,可能是出售时间不长吧,故障是不开机的,打了各个供电电感上的阻值,没有短路的现象,开始检修了,BAT有3V电压,COMS  3V电压,32.768KHZ也有波形,工厂里不能拍照的,呵呵``PWRBIN信号有3.3V,3VSB电压正常,就是这个信号 ,1.开始查PWRBTIN这个信号, ,这信号有一个3.3V的高电压,短接JFP1后SIO的81PIN有1-0-1的动作,说明是正常的, ,82PIN也有持续的3V左右的电压,到83PIN输出的PS-ON为高电平,在这里就知道是什么故障了,直接摘SIO,更换新的SIO,此板修复了,挺简单的。
83脚应该是去拉低电源绿色线的!你那个应该是那个信号不正常吧!  发表于 2011-6-26 09:35
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zl407849097 + 10 不错 图纸可以留下吗
发表于 2011-6-25 22:07:54 | 只看该作者 �
晕,把图纸搞错为了,3.3VSB信号的RSMRST
发表于 2011-6-25 23:24:23 | 只看该作者 �
板修好了,没看懂
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-30 15:39:22 | 只看该作者 �
LZ 可以把图纸共享出来吗?
