- 积分
- 89
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-10
- 精华
机器型号:明基R43
故障:进水后白屏
维修经过:客户拿来一台明基R43本本。据他说进水了。放了一个多月了。现在是开机白屏。接到机后。因为放了这么久了。就直接加电并外接显示器。外接显示正常。白屏。心理有底了。拆机。机器那个脏啊。就像是从土里挖出来的。键盘一拆。就能看到大片进水的痕迹。拆出主板。那灰就是一层。一问,本本是在工地上用的。先清洗吧。进水的地方洗不掉。可能不是水。是可乐或者是奶。腐蚀的地方也不多。把腐蚀的地方处理了一下。就下手修了。量了一下。+LCDVCC没有。找到R14。发现没有+12V-ALW。看来问题就在这了。经测量。R14变质。更换后。电压出来也。现在应该好了。可是我没有上屏。量+LCDVCC还是没有。这里就走了点弯路。我就去量ENVDD。这个电压没有。这个信号是由SIS370发出经电阻R27过来的。R27是0欧。正常的。可是这里电压是0V。不对啊。就加焊了SIS370。加焊后还是没有电压出来。我就想把R12拆了。让+LCDVCC不受ENVDD的控制。可是拆了后。到0。9A就掉电。这里没有想明白为什么。看来这条路行不通。把R12焊上去。不掉电了。静下来想想。是不是没的接屏这个+LCDVCC就不会出来。先接屏试吧。接上一试。呵呵。可爱的开机画面出来了。
