查看: 3262|回复: 15
无cpu复位
发表于 2011-6-13 23:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那个高手指点一下今天修了一块台42的本,客户拿过来说偶尔死机,我就先换了个硬盘试了机,可是不显示,电流跑到1.02后就掉到0.8就不动了,拿出板来测了一下,没有cpu复位(电压只有0.15v),测北桥的条件也都有的,南桥也发出主复位了,然后换了一个北桥还是一样,现在真的不知道怎么修了,请高手指点一下
发表于 2011-6-13 23:57:17 | 只看该作者 �
一般CPU复位会经过电阻的啊
发表于 2011-6-14 00:19:49 | 只看该作者 �
你可以加焊一下cpu供电ic
发表于 2011-6-14 00:49:33 | 只看该作者 �
建议你 加焊下南桥或者换个南桥,依据是有可能DMI总线通讯有问题,你可以试下。
发表于 2011-6-14 00:52:44 | 只看该作者 �
可能南桥工作不正常
发表于 2011-6-14 08:32:18 | 只看该作者 �
不知道!期待高手的到来!
发表于 2011-6-14 08:34:22 | 只看该作者 �
cpu时钟和VID电压识别信号电压时OK的吗。还有CPU电压芯片和场管是OK的吗
发表于 2011-6-14 08:48:14 | 只看该作者 �
南桥损坏也会导致没有CPU复位
发表于 2011-6-14 09:41:07 | 只看该作者 �
应该仔细查北桥的工作条件   为什么没发处CPURET 期待楼主能修好  告诉我结果
发表于 2011-6-20 21:28:52 | 只看该作者 �
现在换了南北桥有了复位,就是又不显了
发表于 2011-6-30 09:45:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-30 10:49:15 | 只看该作者 �
现在有复位了  跑码了没有 ?
发表于 2011-6-30 10:56:22 | 只看该作者 �
加焊南桥或换南桥吧 一般这种电压只台一点的都是DMI通讯有问题
发表于 2011-6-30 10:58:39 | 只看该作者 �
换了不显?
发表于 2011-6-30 11:40:36 | 只看该作者 �
没有复位先查PG啊 哥哥
发表于 2011-6-30 12:15:31 | 只看该作者 �
复位低,一般南桥坏的多。!你换了南桥复位有了,但不显,是因为你没有做好桥!
