查看: 2121|回复: 9
dell d600 开机电流跑0.37a 待机0.02
发表于 2011-6-28 13:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-6-28 13:19:48 | 只看该作者 �
看来是没过CPU 看看供电出来没得
发表于 2011-6-28 13:24:14 | 只看该作者 �
应该是CPU没有供电。
发表于 2011-6-28 13:25:53 | 只看该作者 �
跑马没有啊
发表于 2011-6-28 13:41:53 | 只看该作者 �
没跑马
没跑马
没跑马
发表于 2011-6-28 13:59:46 | 只看该作者 �
貌似CPU,供电
发表于 2011-6-28 14:13:09 | 只看该作者 �
好像不是CPU供电  我修过一台和你那个一样  但是机器不一样    我修一下南桥好了  你修南桥试试...用风枪吹下也可以....
发表于 2011-6-28 14:15:08 | 只看该作者 �
先看看cpu供电出来没有 楼主别忘回一下啊 让知道下
发表于 2011-6-29 09:44:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-29 11:09:50 | 只看该作者 �
有供电 那就是没跑马了 查一下时钟 复位 和数据线
