查看: 1240|回复: 10
dv 2000 显卡问题
发表于 2011-6-22 22:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时报显卡错  换完显卡 点下可以  开始  装机    装完后 在开机就又报显卡     拆开又下常
发表于 2011-6-22 23:26:39 | 只看该作者 �
主板没有装好吧 做好绝缘啊
发表于 2011-6-22 23:31:07 | 只看该作者 �
是不是显卡跟散热片接触不好啊!?
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-22 23:36:07 | 只看该作者 �
拆开可以装上不行,显然是装的过程中有问题咯!
发表于 2011-6-22 23:42:40 | 只看该作者 �
这个是属于加焊的时候把主板烤变形了,我遇到过
发表于 2011-6-23 00:51:39 | 只看该作者 �
重新装一次了,实在不行只能是装一步点一下了。有时就因是一个螺丝锁上就不行了。
发表于 2011-6-23 09:43:24 | 只看该作者 �
绝缘做好    主板螺丝不要打得太紧了
发表于 2011-6-24 14:24:01 | 只看该作者 �
应该是没装好的原因
发表于 2011-6-24 14:46:53 | 只看该作者 �
好好看下主板是不是变形了,,如果变形了就在放在BGA上去校正下,
发表于 2011-6-24 14:54:09 | 只看该作者 �
是不是板子变形了啊
发表于 2011-6-24 14:56:33 | 只看该作者 �
我也碰见过这种情况 不知道怎么回事
