查看: 4147|回复: 16
联想15寸显示器开机发红几秒,求助!
发表于 2011-6-8 08:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个联想15寸的显示器,每次早上开机的时候都要发红,几秒后就恢复正常了!请问是显示器哪里老化,还是别的原因?
发表于 2011-6-8 09:10:04 | 只看该作者 �
你的应该是灯管的问题
发表于 2011-6-8 09:21:03 | 只看该作者 �
灯管坏了。
发表于 2011-6-8 09:37:02 | 只看该作者 �
把灯管换了就好了
发表于 2011-6-8 09:42:07 | 只看该作者 �
这种问题属于灯管初步老化。需要更换灯管,如果不换的话以后直接会屏后闪一下,然后直接灭掉
发表于 2011-6-8 09:49:18 | 只看该作者 �
直接换灯管吧。。。。
发表于 2011-6-8 10:04:16 | 只看该作者 �
明显的灯管问题。。。
发表于 2011-6-8 15:56:02 | 只看该作者 �
联想这款显示器灯管的问题很大,楼主还是换灯管吧。
发表于 2011-6-8 16:53:12 | 只看该作者 �
灯管的问题....换了就好了
发表于 2011-6-17 12:06:32 | 只看该作者 �
应该是联想L151吧,AUO(友达光电)的屏,灯管老化是通病了。
发表于 2011-6-17 12:17:27 | 只看该作者 �
灯管老化了。。。。。
发表于 2011-6-17 12:28:07 | 只看该作者 �
一般都是灯管的问题
发表于 2011-6-22 14:01:31 | 只看该作者 �
灯管老化了换了就会好了
发表于 2011-6-22 14:18:48 | 只看该作者 �
灯管问题,要么更换灯管,要么屏蔽掉
发表于 2011-6-22 15:28:10 | 只看该作者 �
灯管坏了
发表于 2011-6-22 15:52:15 | 只看该作者 �
灯管老化了。。
发表于 2011-6-22 15:58:12 | 只看该作者 �
是灯管的问题了,拆开屏就会看到灯管都烧黑了。
