查看: 5216|回复: 6
LED暗屏一般是哪的问题,是多少V供电的
发表于 2011-6-15 22:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一山寨上网本,10寸的,LED屏,,暗屏,仔细看会有背影。
用9V单点LED灯也可以亮。
估计主板上没有给LED供电,没有图纸,不好杳,也不知道应是几V供电的。
是没有LED供电,还是没有开启灯的电压呢?
发表于 2011-6-15 22:48:48 | 只看该作者 �
只有慢慢查下升压电路,LED是通个芯片升压的,
发表于 2011-6-16 01:29:54 | 只看该作者 �
传个10.1相对通用的接口定义啊看最后38,39,40,就是供电了,量量主板上有没有出
发表于 2011-6-16 07:53:00 | 只看该作者 �
应该是升压电路出问题了,LZ慢慢查下
发表于 2011-6-16 10:34:21 | 只看该作者 �
楼主是LED灯没被点亮,应该是升压板的问题了。
发表于 2011-6-16 10:37:26 | 只看该作者 �
我修过  给LED供电电路在屏线接口旁边
发表于 2011-6-16 22:55:38 | 只看该作者 �
没有5V,供电,  拆开一个散热铁片一看,下面糊了,但还能正常 开机,,,,
液晶的5V掉电没有了,,在USB口飞了个5V,搞定
