查看: 2074|回复: 0
求助 mac mini不加电
发表于 2011-7-25 22:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司来了十几片mac mini的板子 一片新款的nvdia单桥  其他都是945芯片组 公司里我和我同事 两个人
修 几天时间只把新款的那片修好了  还是同事修的  因为没图  修起来费劲死了  大部分时间耽误在跑线上
现在剩下的一堆945芯片组的都是一个问题   不加电
由于没图纸  只能凭着经验和借助945芯片组小白的图纸盲修
板子现在的故障是有0.04的待机  待机下有3.8v  5v 南桥上3.3正常 rtc的供电正常 晶振上波形正常
io的供电时钟复位正常   开关脚上也有3.3  和地短接能正常拉低 并且io可以发出开机信号给南桥
可能有人会说 还有一个重要的信号pm_rsm_rst  是的  的确有  在板子上也量过这个信号 没有电压
觉得应该不正常
但在看小白的时序图时发现这信号是上电之后才会有的   我也懵了 不知道这种板子和笔记本的一不一样
以前修这么多也没有研究过
板子换过南桥  io里有程序没有一样的代换   就这样进入死角了
所以麻烦论坛里的版主啦。管理啦、还有【各种各样】高手帮帮忙看看有哪里我没有想到的  给指点一二吧
小弟感激不尽    我顺便把小白的图传上来 M42C.PDF (1.29 MB, 下载次数: 18)
