查看: 1339|回复: 8
主板故障一例
发表于 2008-4-18 21:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
INTEL845 不触发 电池旁晶振(1PIN 0V 另外1PIN 1.XXV)并且不起振,强行开机跑FF无复位
量个部位电压都正常(包括CUP电压),更换IO故障依旧,NB旁晶振起振。表面故障CUP供电
电容全部鼓胞更换后故障依旧
发表于 2008-4-18 21:45:17 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是不是没有上CPU啊?》INTEL的板不上CPU的话是不会开机的
发表于 2008-4-18 21:51:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上了CPU核心电压1.4XV,而且还有一块和这块一模一样的(I845蓝色长板没牌子)
发表于 2008-4-18 21:55:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟正常吗????????????????/还是从开机查起?
发表于 2008-4-18 21:59:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
排针5V有,IO也换了没有任何改变,难道桥坏了
发表于 2008-4-18 22:05:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
SB晶振不起振 但NB旁14.318晶振两谐振电容有波形,也就是 起振
发表于 2008-4-18 22:07:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
兄弟们帮忙啊。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-18 22:14:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2008-4-18 22:21:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
NB旁14.318晶振两谐振电容有波形,与SB旁晶振两脚相连的电阻是进SB的,是
SB问题吗,两脚与一个电阻两端相连
