查看: 2669|回复: 17
旭日150档cb ca南桥一例
发表于 2011-6-12 20:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是待机0.15 上电诊断卡跳变到cb ca停止 电流0.85 拔掉内存 档0f ;
初步判断内存不过 ,换内存,处理内存槽,无果。刷bios ,还是一样;
量电压及到北桥的AD线,无明显异常(内存槽A地址线与其他的偏低10左右,B的相应是正常,量上拉电阻56欧正常的);
想起两天前一个二修的150也是不过内存,后来拆下北桥的时候,发现前面那个哥们掉的三个点没处理好,重新补焊盘修复,不过今天这个机器,换北桥故障还是一样;会不会是ADP3205没加焊好呢(这个机器通病是cpu供电芯片的位置在螺丝口边上,紧上螺丝,板子上的这个芯片容易虚);但感觉自己的焊工还是不错的,不管拆下后,重新焊过,并用烙铁尖补焊每个脚;完后上电现象还是一样;这时才感觉自己修这个机器找错了方向;待机0.15明显偏高,会不会南桥不良啊,之所以这么怀疑是因为论坛上有档cb换南桥修复的先例。这么老的机器找不到82801DBM的桥啊,无意翻出了一个杂牌台机的主板,用的居然是dbm的南桥,于是摘下,重植。上机,心里没谱啊,可能是平时太依赖诊断卡了,这么一个不过内存的代码南桥坏的概率多大啊。插上电源,瞄了一眼,待机电流0.05了,触发后,电流直接上到1.2,摸南桥烫,应该是短了,不知道是不是桥坏还是没做好。于是网上定了两片测试的。更换后,代码一路飚过去了,测试一天正常,至此修复。以后碰到没谱的问题还是要细心、严谨、科学的对待,来不得半点的马虎和侥幸心理,否则走弯路不说,还说不定还修不好机。借此提醒勉励自己及同行。
发表于 2011-6-12 21:00:10 | 只看该作者 �
看修板,思路很重要哦。
发表于 2011-6-12 21:00:51 | 只看该作者 �
你打下南桥周围的电阻对地阻值,绝对有偏小很多的
发表于 2011-6-12 21:12:06 | 只看该作者 �
回复 易修维捷 的帖子
这个倒没注意,不过发现植0.76的珠子,温度稍高,桥就要挂,这个板子挂南桥现在想来估计是温度的原因,设计的时候不但没有散热,反而桥上有类似棉毛毡之类覆在上面,保暖效果很好。
发表于 2011-6-12 21:15:16 | 只看该作者 �
待机这么高,很明显吧。。
发表于 2011-6-12 21:17:29 | 只看该作者 �
好。。。。。。。。
发表于 2011-6-12 21:30:06 | 只看该作者 �
待机电流高了这么多。。不用说先查南桥和EC这部分了。。。
发表于 2011-6-12 21:36:26 | 只看该作者 �
回复 dahai 的帖子
被诊断卡毒害的,不过手里有个855芯片组的神机(神州),不插电池待机0.16,一切使用正常的不得了。那个板是志和代工的,改天有时间上个图。
发表于 2011-6-12 21:39:47 | 只看该作者 �
神舟机是非常神的机器啊。
发表于 2011-6-12 21:41:45 | 只看该作者 �
又学到一列,我还没换过桥,什么时候有钱了也搞台来玩玩
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-6-16 00:51:28 | 只看该作者 �
向楼主请教下补焊盘的技巧,不知可否传授几招啊!
发表于 2011-6-16 08:30:23 | 只看该作者 �
回复 15222958124 的帖子
我一般是用吸锡线在掉点的位置绕个圈,用手术刀刮开断线位置的引线,小心的把吸锡线另一头焊上,再用光固绿油处理好绝缘,不用用太多,我个人建议是用绣花针尖点蘸一下,防止太多的情况下,影响周围焊盘。至于太小的点,只做过45的北桥和IBM的南桥,根据实际情况,选用有绝缘层的免刮漆的细飞线。这个线比吸锡线要细,韧度要强,绿油用的量只要能固定就行,越少越好,焊盘那头(圈的位置)最好刮一下,防止虚焊,紫外的灯,功率不能太小,40w就可以,做个罩子,灯管离焊盘2三公分,拷15到20分钟,就可以了。。。上面的方法不保证每个人都适用,欢迎拍砖,一般掉的点在二三十个以下的话,我好像没有失手过。
发表于 2011-6-16 08:48:08 | 只看该作者 �
很好的经验啊
发表于 2011-6-16 09:19:08 | 只看该作者 �
思路很重要啊
发表于 2011-6-16 09:22:02 | 只看该作者 �
神机啊  待机0.16啊   我还没有碰上过呢
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-6-16 11:36:55 | 只看该作者 �
回复 富力科技 的帖子
掉二三十个还可以补好吗?那么牛啊。...
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-6-16 11:44:23 | 只看该作者 �
回复 富力科技 的帖子
你说的断线位置的引线,就是那个引线有些不好找吧,是不是要点位图。。。楼主的手工真是高啊 ,那么小的操作空间着实NB
发表于 2011-6-16 12:02:26 | 只看该作者 �
按思路来,我想待机这么大第一时间不是依靠你的诊断卡,而是用的那万用表这终极武器
呵呵  废话一下
不过楼主补焊盘的经很不错,俺瞅着很实用
