查看: 5082|回复: 11
32位WIN7系统当系统内存使用达到1G时系统变慢是什么原因
发表于 2011-7-2 09:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题当系统内存使用达到1G时系统变慢,打开网页都要等很久,只要物理内存使用达到或接近1G的时候就会,不达到就不会,本人台机2G的内存,求高手解答
发表于 2011-7-2 09:35:23 | 只看该作者 �
xixixhahahahahahahahaha
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
abc4678 -2 标题不清/内容不符
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-2 09:36:04 | 只看该作者 �
那份走人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
abc4678 -1 严禁灌水
jzfs -10 严禁灌水
发表于 2011-7-2 09:53:43 | 只看该作者 �
你的机子是独显还是集成的,如果是集成的可能是显卡占用了内存啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-7-2 09:56:51 | 只看该作者 �
楼上说的有点道理,还有也可以换个系统试试!
发表于 2011-7-2 09:57:23 | 只看该作者 �
看下是不是你C盘里面资料满了没什么可用空间了
是不是没有虚拟内存呀  发表于 2011-7-2 16:45
发表于 2011-7-2 10:14:56 | 只看该作者 �
我的是手提的,双显卡,集显加1G显存的独显,C盘还有14G可用
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
1G显存,和C盘14G有关系吗  发表于 2011-7-2 16:43
发表于 2011-7-2 11:14:15 | 只看该作者 �
换个版本的系统啊
发表于 2011-7-2 11:18:50 | 只看该作者 �
换个系统试一下,若不行就换个硬盘试一下,再不行就找售后
发表于 2011-7-2 15:25:21 | 只看该作者 �
不光是你所有的电脑都这样
发表于 2011-7-2 16:45:20 | 只看该作者 �
用个释放内存工具
发表于 2011-7-3 09:42:18 | 只看该作者 �
是不是你的独显要占用内存才可以达到1G显存?我就碰到过这样的显卡,去网上查查看你的独显的参数,看看是不是也是这样的。
