查看: 2594|回复: 2
求指教!笔记本电池接口,插入适配器各点电压是多少?
发表于 2011-6-13 16:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台放油电池的笔记本,接入适配器,这时在电池和主板的接口处各点能测到的供电,时钟,数据 温度检测 电压分别是多少?  按开机后各点电压发生什么变化?
发表于 2011-6-13 18:17:59 | 只看该作者 �
这个讲完可以开个班的了
发表于 2011-6-14 09:54:51 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
我就是想知道正常电压是多少啦
