查看: 1815|回复: 3
[显卡维修]
供电发烫导致死机
发表于 2009-6-11 16:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一批杂牌7300LE显卡,有几块都出现GPU供电场管发烫,用一会儿就会死机,这种情况有什么好的方法处理吗??
发表于 2009-6-11 17:03:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两个原因。一是场管有问题。二是负载有问题,
发表于 2009-6-11 18:56:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
128M64B这种卡GPU散热很大的。。
发表于 2009-6-11 19:17:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1.测量核心的阻值
2.pwm
3.pwm是什么型号的 ,最好有示波器监测下关断频率,一般贴片电容掉件容值变小正常10nf
4.场管的几率不大但也得考虑
5.滤波电解
