查看: 1478|回复: 0
6910P重启
发表于 2011-6-26 23:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  HP6910P独显,进系统半小时死机重启掉电。检测温度正常,测试内存,硬盘正常。换系统,换硬盘,换内存,故障依旧。无果,第二天再测试,有时候开机就掉电重启,有时候进系统20多分钟才重启,突然留意到重启之前硬盘会发磁头卡的声音,卡几声,然后就重启了。看来硬盘的可以性很大了,但是硬盘测试过,而且换过好的硬盘装过系统。排除,想到硬盘供电问题。先烫了下借口,不行。本人想求助,因为电路基础不行。讯维朋友说看图纸,我也查了下。知道有个5V 但是实在不知道5V由哪个芯片转换过来的。只好由接口5V 出来的电容 跑一下线路,查到就在上面有个很小的8角芯片相通 ,一边2个阵脚。由于在下理论实在不咋滴。但是感觉应该关它事,找料板换了一个。测试一下午,无重启死机掉电现象。故障解决。这也是本人的一点点小经验 看过的要厚道的支持下,我要升级。。。。。
