查看: 2392|回复: 12
开机0.4就掉电
发表于 2011-6-3 10:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这是一台东芝M18的电脑    开机 到0.4就直接掉下来了   我查了下  1.2V和cpu供电都没有       我看下图纸                这个应该是 1845工作正常后  才会有CPU 供电     我重点查1845  发现  开启信号  在开机的瞬间只有0.7V左右的电                       我现在的疑惑是这个应该是 开启信号电压不足 *( 开启信号的引脚没有直接短路)      我想问下    这个开启信号在开机瞬间只有0点.几V的时候    1845是不是应该  不会在开机瞬间有输出1.2得      对不对?  像这样 我是不是应该重点查开启信号?
发表于 2011-6-3 11:00:53 | 只看该作者 �
你先把CPU供电芯片加焊一下。
发表于 2011-6-3 11:03:10 | 只看该作者 �
回复 新潮科技小俊 的帖子
为什么要加焊啊?  因为芯片的本身通病吗   还是什么原因?
发表于 2011-6-3 11:09:36 | 只看该作者 �
加焊了 还是不行的  照样开机就叼。。。。。。
发表于 2011-6-3 11:18:09 | 只看该作者 �
自己顶下
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-6-3 11:21:34 | 只看该作者 �
CPU供电有问题、
发表于 2011-6-3 11:22:37 | 只看该作者 �
查他的工作条件 看有别的故障没
发表于 2011-6-3 11:37:43 | 只看该作者 �
回复 xuxingkai928 的帖子
他的供电REF 都有的  BST  没有 DH 没有
发表于 2011-6-3 12:07:41 | 只看该作者 �
回复 qq872228710 的帖子
这不光是CPU没电压啊    北桥供电也没有        而且先是有北桥供电的      不应该查CPU供电吧。。。。。。
发表于 2011-6-3 12:16:24 | 只看该作者 �
沉到底了
发表于 2011-6-3 14:51:57 | 只看该作者 �
我也有一个 M18  电流到0.4  就掉电   同样期待高手   CPU供电芯片换过了
发表于 2011-6-3 15:02:58 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
你的 是什么电流没有  ?  我的是1.2   和CPU 供电   我现在感觉是北桥的went6i  他找不i出理由。。。。。。。。 你现在又什么进展没?
发表于 2011-6-3 15:11:39 | 只看该作者 �
断开原先的电路,强拉个开启信号试下,
