查看: 3052|回复: 4
17纯平显示器行管C极加上灯泡假负载后电压是275V,正常吗
发表于 2011-6-4 09:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17纯平显示器行管C极上灯泡假负载后电压是275V,正常吗
发表于 2011-6-4 14:10:15 | 只看该作者 �
好像不应该有这么高的电压,,
发表于 2011-6-4 14:14:24 | 只看该作者 �
记得是一百多伏的电压吧,测行+B端看正常吗
发表于 2011-6-4 15:11:26 | 只看该作者 �
不能这样测,你把行管取下后,由于行不工作,二次电源没有反馈,失去了控制,如果时间开长一点可能你的二次电源管也会挂掉。
发表于 2011-6-5 16:00:28 | 只看该作者 �
行输出没工作,所以电压升的很高,如果你长时间开启的话可能B+ 也会烧掉
