查看: 10319|回复: 18
[显卡维修]
显卡在开机瞬间显示显卡的BIOS信息,然后黑屏
发表于 2011-5-24 16:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:手中有好几块这样的显卡,在开机的瞬间显示显卡的信息,然后就什么也显示不出来了,不知道该修哪儿了,
发表于 2011-5-24 17:13:07 | 只看该作者 �
还没遇到过   正好学习学习
发表于 2011-5-24 17:13:36 | 只看该作者 �
还没遇到过   正好学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
scq330 -10 你就是这样学习的?
发表于 2011-5-28 09:38:27 | 只看该作者 �
显存是tsop比较老的封装的显卡么?我之前有碰过一次这样情况的,是N卡,你先把显卡靠VGA接口另一端的显存先加焊一下,或许有效果
发表于 2011-5-28 09:56:39 | 只看该作者 �
路过,,,,
发表于 2011-5-28 09:57:24 | 只看该作者 �
路过哦,,,
发表于 2011-5-28 09:57:41 | 只看该作者 �
路过,,,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
luohao1002 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-28 10:07:54 | 只看该作者 �
显卡是什么型号的,有时候主芯片空焊也会的。
发表于 2011-5-29 16:04:43 | 只看该作者 �
是显存虚焊,建议先全部显存加焊一遍,然后开机用MAST测试多几次,虚的那颗应该能检测出来,如果检测不出来,也是幸运的很啊!!
发表于 2011-5-29 17:36:09 | 只看该作者 �
一般是显存问题
发表于 2011-5-29 19:26:06 | 只看该作者 �
刷下bios试试
发表于 2011-5-30 08:44:10 | 只看该作者 �
都没说清楚具体型号。。。
发表于 2011-5-30 08:46:07 | 只看该作者 �
站个位子,留待编辑....
          空焊?显卡问题!~
发表于 2011-5-30 09:06:58 | 只看该作者 �
这个地方水太多了,管理员都睡着了吗?显卡接触不好经常出现这种情况,清理清理吧
发表于 2011-5-30 09:28:06 | 只看该作者 �
红板风行FX5200我遇到好几个这样,换显存也不行,拆下的显存都是好的,往往是核心和数据线有问题,有两个我把显存拆下一半,改成64位的就好了!!
发表于 2011-5-31 22:33:50 | 只看该作者 �
bga显存空焊。
发表于 2011-5-31 22:46:04 | 只看该作者 �
我修显卡一般不是不亮就是花屏短路,一般这个情况就直接BGA了,要不你刷BIOS试试吧
发表于 2011-6-1 22:49:03 | 只看该作者 �
回复 老鸥 的帖子
请问你直接拆下显存不用修改BIOS就行吗?!
发表于 2011-6-3 00:07:20 | 只看该作者 �
路过,学习学习!
