查看: 9384|回复: 35
长城代工的清华同方显示器,电源灯频闪,黑屏,求助
发表于 2011-5-15 19:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晕了,又是长城代工的清华同方显示器,快把我搞炸了,,,,,显示屏,黑屏,电源灯频闪,按键无作用....只有断电源,电源板电源输出+5和+12都正常.....故障应该在驱动板.....但不知道是哪里的问题...请大家帮研究一下.....
发表于 2011-5-15 20:09:27 | 只看该作者 �
那你就改高压换驱动板,看能不能修好显示器!
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2011-5-15 20:28:59 | 只看该作者 �
这个问题都看不出来呀  高压板挂了 去掉高压板的电压是不是就不跳了
发表于 2011-5-15 21:15:05 | 只看该作者 �
我搞过一个清华同方的液晶电视,干了一下午呢,故障跟你一模一样,最后换1117好的,修好后客户不修了,我吐血了。具体是3.3V还是1.8的1117我忘了,你都换一下,也许有意外的收获哦,。对了,遇到这情况我是先拔按键板的,别搞了半天是按键漏电
发表于 2011-5-15 21:22:17 | 只看该作者 �
先排除按键漏电,然后测驱动板的1.8和3.3V电压看是否有波动。
发表于 2011-5-16 08:31:46 | 只看该作者 �
好的,谢谢我试试,对了,我也拨过按键板试的,应该和按键没关系。。。。
发表于 2011-5-17 07:49:21 | 只看该作者 �
我昨天又测量了一下。。。。。ON上有个1。8V电压,BR-ON上面的电压在1。1-3。3跳变,+5V正常。。。。。这是怎么回事呀。。。。
发表于 2011-5-18 10:44:08 | 只看该作者 �
在板上有3。3V电压,1085有3。2V电压输出。。。。ADJ电压2。1-4。5跳压变化中。。。。还应该在检测哪里呀。。。。晕了。。。。
发表于 2011-5-18 10:45:06 | 只看该作者 �
回复 红蚂蚁科技 的帖子
不是,他是分体的。。。。把高压拿掉不接,也是一样。。。。。。
发表于 2011-5-18 10:45:58 | 只看该作者 �
回复 zrjwife 的帖子
是驱动板的故障,由于客户要求有同方的程序,所以没办法换板,只能修板。。。
发表于 2011-5-18 11:02:40 | 只看该作者 �
看看这四个信号正常不1供电2接地3控制4可调
发表于 2011-5-18 11:23:08 | 只看该作者 �
将驱动板的12V滤波电容(100U/16V)更换试试。
发表于 2011-5-18 14:29:03 | 只看该作者 �
回复 shiyanan 的帖子
供电5V正常,地也正常,点灯没有,调整是1。2-4。5跳变。。。
发表于 2011-5-18 14:32:32 | 只看该作者 �
他们这几个信号是手电源管理控制的你可以换个试试,要不我也不知道怎么弄了,好了说声啊
发表于 2011-5-18 14:33:35 | 只看该作者 �
搞错了,还以为是笔记本呢
发表于 2011-5-18 20:07:16 | 只看该作者 �
到底是哪的问题啊
发表于 2011-5-18 22:42:07 | 只看该作者 �
刚才试着把点灯那边的稳压二极管和电解电容拿下来测量,测量无故障后,又重新焊上了,上电后竟然好了,点灯上的5V有了,一切正常了,不知道是什么原因,但是关掉显示器开关后,能听到弱微的电容哨叫声,打开开关,声音就没了,明天在测试一天,看看....晕倒,真不知道是哪里出的故障...
发表于 2011-5-18 22:56:45 | 只看该作者 �
按键无作用的话从几个方面考虑.
1,按键问题.
2,驱动板上3.3V供电稳定否.
3,程序问题.
发表于 2011-5-19 08:46:50 | 只看该作者 �
回复 新时代 的帖子
1,按键问题,拨掉按键故障依就,排除
2,供电3。3V,故障期间用测量1085供电变压器,输出电压3。2V,无问题,排除
3,程序问题,手里没有相同的固件,和编程器,所以没办法试,但现在又好使了,所以找不到原因。。。。
发表于 2011-5-19 09:37:25 | 只看该作者 �
前两天也拆了个同样问题的长城显示器,看了一下,里面只一块高压条和驱动板,电路简单极了。
我以为是高压条问题,手上没得换,又装回去了。
迟些再拿来拆拆看。
