查看: 1418|回复: 1
疑惑
发表于 2008-7-23 20:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
昂达845板,可以正常触发,,故障是CPU没主供电,其它供电正常,,,发现一个内存供电管对地阻值才50多欧,拨掉20针电源,量电源口对地阻值3.3跟5V阻值才50多欧,疑惑!!对地阻值50多欧,怎么能正常触发,而且供电都正常,,,,请高手指点!!!
发表于 2008-7-23 21:44:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电管对地阻值50多欧是正常的,建议你查CPU的主供电先,
