查看: 5373|回复: 43
dell D630集显花屏
发表于 2011-5-27 12:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell D630 945集显 有时花屏 并伴有喇叭吱吱响 系统(XP)重做过
发表于 2011-5-27 12:51:21 | 只看该作者 �
换屏试下吧
发表于 2011-5-27 12:56:23 | 只看该作者 �
换内存试试,不行换屏试一下,再不行,干一下桥了。
发表于 2011-5-27 13:02:26 | 只看该作者 �
有可能是屏,外切一下呢?
发表于 2011-5-27 13:04:24 | 只看该作者 �
内存问题吧,不行就北桥了.
发表于 2011-5-27 13:09:48 | 只看该作者 �
外接如何?看下是不是内存吧
发表于 2011-5-27 13:17:11 | 只看该作者 �
错了是965北桥 不可能是屏的问题吧 花屏的时候 电话死机 并且跑3DMak03 都没事 所有硬件温度都不高
发表于 2011-5-27 13:17:28 | 只看该作者 �
电脑死机。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-5-27 13:25:26 | 只看该作者 �
北桥、屏,别的想不到还能出哪问题了
发表于 2011-5-27 13:25:30 | 只看该作者 �
切外显,看屏线。
发表于 2011-5-27 13:26:48 | 只看该作者 �
换下屏试试
发表于 2011-5-27 13:46:45 | 只看该作者 �
不像是屏的问题,,,
发表于 2011-5-27 13:47:57 | 只看该作者 �
还是换内存试一下
发表于 2011-5-27 13:57:15 | 只看该作者 �
换个CPU 试试吧。
发表于 2011-5-27 14:15:02 | 只看该作者 �
花屏不死机,那就外接试试.
既然花屏死机,那就内存,或北桥.
发表于 2011-5-27 14:25:53 | 只看该作者 �
那只能先简单再复杂了
先换个屏试试看
再屏线,不行的话,就桥啦
发表于 2011-5-27 14:32:50 | 只看该作者 �
集成的先换内存 和外接在试下
发表于 2011-5-27 14:43:16 | 只看该作者 �
集成显卡可以说百分90是内存有问题
发表于 2011-5-27 14:47:56 | 只看该作者 �
看这个样子是桥问题吗
发表于 2011-5-27 15:06:15 | 只看该作者 �
屏换了没,没换就换下看看动桥很麻烦的
