查看: 6337|回复: 30
[主板维修]
上CPU就掉电,怎么回事?
发表于 2011-5-31 01:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到好几块AMD板,没上CPU开机正常,一上CPU马上就保护掉电,查CPU供电无短路,换了管子和电源IC,故障依旧,不知道是哪的问题?求高人指点!
发表于 2011-5-31 01:41:36 | 只看该作者 �
一般桥的问题多一点。所有供电都正常就是桥了。
发表于 2011-5-31 02:26:29 | 只看该作者 �
北桥虚汗了··
发表于 2011-5-31 07:17:27 | 只看该作者 �
看看北桥供电,要不就是空焊了
发表于 2011-5-31 07:43:29 | 只看该作者 �
华硕的多   北桥   NV桥
发表于 2011-5-31 07:44:18 | 只看该作者 �
查一下供电是否都正常了,又是缺供电也会掉电的
发表于 2011-5-31 08:14:16 | 只看该作者 �
跟COMS电池有关,
发表于 2011-5-31 08:37:29 | 只看该作者 �
你确定是保护么,还是5秒断电
发表于 2011-5-31 08:55:42 | 只看该作者 �
掉电分保护,先不电,对地阻值3.3 5 12 5SV  有木有短路,4PING12V有木有短路,木有就上电在查供电
发表于 2011-5-31 09:26:41 | 只看该作者 �
立即断电一般是桥空焊
4秒断电按照不跑码的修。
发表于 2011-5-31 12:09:13 | 只看该作者 �
这种板子修多了, 压下北桥解决问题
同意楼主: 1.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 1 反对楼主: 1
哈哈哈..同学你说的好好啊..  发表于 2011-6-21 17:42
发表于 2011-5-31 12:45:47 | 只看该作者 �
压下桥看行不,换个在U试试看,
发表于 2011-5-31 13:05:39 | 只看该作者 �
我遇到过桥短路的,不上CPU就能开,一上CPU就掉电
发表于 2011-5-31 13:09:30 | 只看该作者 �
cpu坏或者桥空焊啊。。。。。。。。。
发表于 2011-5-31 14:38:12 | 只看该作者 �
CPU没有复位
发表于 2011-5-31 14:46:39 | 只看该作者 �
有些主板内存不过也要断电的,先要确定这个有无问题。
发表于 2011-5-31 15:30:11 | 只看该作者 �
一般是桥问题,如果是单桥的话就基本可以判定是桥。
发表于 2011-5-31 15:51:01 | 只看该作者 �
CPU供电短路
发表于 2011-5-31 17:18:39 | 只看该作者 �
你是什么CPU啊  如果是AMD的U 还有个VDDA2.5V供电 看正不正常, 还有可能是CPU座子空焊了
发表于 2011-5-31 17:21:56 | 只看该作者 �
看那个VDDA有没有2.5V电压。没有的话也会掉电喔
