查看: 2448|回复: 11
T40 PMH4无 VCC 5M ON 高手请进
发表于 2011-6-8 00:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40  PMH4    有VCC 3SW 、时钟  和复位都有了 就是不出VCC5M ON   请问是哪里的问题  换了 PMH4 问题还是一样!!烦啊
再买一个PMH4  发表于 2011-6-8 00:36
发表于 2011-6-8 00:35:57 | 只看该作者 �
换的PMH4也是坏的吧
哈哈 你是不是干过这个事啊!!  发表于 2011-6-8 00:41
发表于 2011-6-8 00:40:13 | 只看该作者 �
强啊  既然是换了个PMH4  可能是TB62501的检测没电压 或者是1631拉低吧!!  楼主你挨个排除把!!
说的挺有道理  发表于 2011-6-8 20:06
发表于 2011-6-8 01:15:27 | 只看该作者 �
查下VCC5M ON   所连电路,看看是否有二极管或电阻损坏而拉低了信号。
发表于 2011-6-8 08:24:11 | 只看该作者 �
或着是1631自身拉低了呢??
发表于 2011-6-8 08:28:21 | 只看该作者 �
   坐等结束 看一下
发表于 2011-6-8 08:42:47 | 只看该作者 �
也有可以东芝芯片  问题。
发表于 2011-6-11 14:26:56 | 只看该作者 �
1631的5v extpwr-pmh4# 这些信号有吗
发表于 2011-6-11 14:40:28 | 只看该作者 �
查一下POWERSHUTDOWN1和POWERSHUTDOWN2是不是都有高电平?
发表于 2011-6-11 23:10:46 | 只看该作者 �
谢谢各位大哥关心小弟    我找到为题了  原来73脚在插适配器的时候也是高电平 在追了一下 原来是 MOS管坏了
楼主所说的管了是不是Q51呢?  发表于 2011-6-13 23:44
发表于 2011-6-13 23:41:48 | 只看该作者 �
非灌水帖,对T4和T6,双喜版主写的电路分析真的让我学到了不少,谢谢!
发表于 2011-6-15 22:28:02 | 只看该作者 �
回复 fanny 的帖子
是的 你太有材了
