查看: 2702|回复: 15
宏基3680 在用电池开着机时插适配器大流!那位高手遇到过???
头像被屏蔽
发表于 2011-5-22 16:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基3680 在用电池开着机时插适配器大流!那位高手遇到过???客户拿过来的时候是大电流,把短路修好后,用适配器可以开,外接电源也可以,就是在关机状态时两者也都可用,充电也正常。问题是在只用电池正用着的时候,再插适配器就会出现大电流,不知为何?????小弟新手,请高手指点!!谢谢
发表于 2011-5-22 16:47:30 | 只看该作者 �
大电流是多大? 具体是多少?  要是到5A 的话 就查保护隔离电路 要是5A 以内 3 ——4A 的话 调节一下你的数字电源
发表于 2011-5-22 17:16:41 | 只看该作者 �
数字电源限流了吧   充电状态电流肯定会增大的
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-5-22 17:48:52 | 只看该作者 �
我的电流已经调到最大了,它的时钟芯片发烫,个人认为是它引起的,本人已经定了,明天到货
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-5-22 17:53:54 | 只看该作者 �
关键是在没开机的时候插上适配器是可以充电的,然后开机也是正常的在系统里面也可以看到在充电。一切都是正常的
发表于 2011-5-22 18:00:30 | 只看该作者 �
在大电流的时候,还能正常使用吗?
发表于 2011-5-22 18:10:02 | 只看该作者 �
换上去好了没有啊兄弟
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-5-22 18:20:32 | 只看该作者 �
可以用,只是没有敢用太长时间
怕烧坏了
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-5-22 18:21:09 | 只看该作者 �
迎丰科技
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-409813-1-1.html
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-409813-1-1.html   还没有,芯片明天到
发表于 2011-5-22 18:22:52 | 只看该作者 �
兄弟 你装电池 再接适配器 不开机短路吗,如果短路建议查下 充电芯片的的反馈电路也就是充电电路有个精明电阻的两端各根反馈回充电芯片的线。
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-5-22 18:47:15 | 只看该作者 �
我装电池再插适配器不短路,而且还可以充电,也可以开机,进系统正常
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-5-22 18:47:36 | 只看该作者 �
谢谢各位的回答!!!!
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-5-22 18:49:08 | 只看该作者 �
时钟芯片发烫!!有能它坏了吧
发表于 2011-5-22 21:06:02 | 只看该作者 �
null
我的是5570,也是zr1板,我的也出现过你说的情况,当时是cpu的上管,短路了。
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-5-22 22:55:26 | 只看该作者 �
那你的CPU上管短路就不能开机了,我这个是开机充电都是正常的,只是在开着机的时候插适配器才会出现大电流!!!
发表于 2011-5-23 16:14:28 | 只看该作者 �
哈哈 奇怪的问题 不过跟时钟没多大关系啊时钟本身就是热的啊
