查看: 5914|回复: 44
怎样确认EC有没有程序?
发表于 2011-6-1 09:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC内部有没有程序应该怎样去判断啊?这个问题一直没有答案?有哪位兄台能指点指点吗!
发表于 2011-6-1 09:58:39 | 只看该作者 �
顶二楼 的,一般贴纸的有程序。
发表于 2011-6-1 10:11:53 | 只看该作者 �
很有用 谢谢了
发表于 2011-6-1 10:13:13 | 只看该作者 �
其他有的芯片也有纸条的 是什么情况?
发表于 2011-6-1 10:18:07 | 只看该作者 �
没有道理啊
发表于 2011-6-1 11:21:05 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
麻烦问下。。台式机里面的IO时候上面也贴了纸,而且还标了有BIOS字样,是不是台机的也有程序?
发表于 2011-6-1 11:23:04 | 只看该作者 �
一般有资料的都会有标记的
发表于 2011-6-1 11:26:22 | 只看该作者 �
带有记号,一般会被带有明显颜色的笔标记的!
发表于 2011-6-1 11:30:21 | 只看该作者 �
回复 y123907135 的帖子
有程序的一般都有标记或者都有贴纸的。
发表于 2011-6-1 11:39:49 | 只看该作者 �
ec 是什么  干什么用的 啊 。  我是新手v 多多指教。
发表于 2011-6-1 21:46:24 | 只看该作者 �
非常感谢   我会牢记于心
发表于 2011-6-1 22:06:47 | 只看该作者 �
EC全名EMBED CONTROLLER,
EC是BIOS的物理控制器和载体,一般通过LPC总线和南桥连接,整个系统的电源都受其管理和控制,主要是输出电源的开关信号,我们知道一个电源IC芯片有了VCC工作电压,然后收到一个开关信号才会输出PWM控制场管供电哦,这个开关信号一般就来自EC啦,
另外EC很多时候还集成了键盘控制器,而且连接着电池的电压检测脚,电池是否需要充电都是EC来发指令的,充放电芯片只是接受EC的控制,是否进行充电操作而已,
发表于 2011-6-1 22:08:19 | 只看该作者 �
关键看板子架构、BIOS是什么总线的、bios挂在哪里的!
发表于 2011-6-1 22:11:27 | 只看该作者 �
一般芯片上有贴纸,或者有黑,蓝,红色点作标记的,都带有程序。
发表于 2011-6-1 22:29:15 | 只看该作者 �
看图。BIOS 挂EC 下的,EC不带程序。
发表于 2011-6-1 22:32:24 | 只看该作者 �
远程培训无边老师有讲,BIOS挂EC下边  EC无程序   BIOS挂南桥下面  EC有程序
发表于 2011-6-1 23:46:51 | 只看该作者 �
带 程序的ec买全新的一般都不行吧
发表于 2011-6-1 23:49:28 | 只看该作者 �
我见到八脚BIOS上面也有点的那种也写了程序吗
发表于 2011-6-2 10:00:58 | 只看该作者 �
EC是BIOS的物理控制器和载体,一般通过LPC总线和南桥连接,整个系统的电源都 ...
请问带程序的EC是什么意思?带程序跟不到程序是什么概念??:victory新手 问低级问题
发表于 2011-6-2 10:53:19 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
这个讲法准确不?
