查看: 2717|回复: 7
[主板维修]
昂迪945GC-L短路问题求救
发表于 2011-5-23 15:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂迪945的  通电 但卡上的登一闪一闪的   是啥问题求救中
发表于 2011-5-23 16:05:32 | 只看该作者 �
P4拔掉也是这样
发表于 2011-5-23 21:43:00 | 只看该作者 �
CPU供电部分,
发表于 2011-5-23 21:48:44 | 只看该作者 �
以前修过几块,好像是3.3V部分的原因
发表于 2011-5-23 21:51:57 | 只看该作者 �
短路  或是桥缺供电
发表于 2011-5-23 21:57:44 | 只看该作者 �
应该是什么地方短路造成的哦 桥和芯片有没有发热的现象
发表于 2011-5-23 22:25:54 | 只看该作者 �
北桥坏了吧?!!!
发表于 2011-5-24 13:28:18 | 只看该作者 �
回复 CAISHUQING 的帖子
没有发热迹象
