查看: 2084|回复: 12
ACER4925独显开机白屏
发表于 2011-5-22 18:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是LA-4201P,PCIE显卡板,开机白屏,首先确定的是显卡板是好的,在别的机上可以亮机,量屏屏供电3.3V正常,时钟有3.3V,没有示波器不知道有没有波形,其它脚打阻值都正常,换了三个显卡板上去都不行,郁闷中,没思路了,请哪位高人指点一下。多谢了!
发表于 2011-5-22 18:54:00 | 只看该作者 �
屏和屏线确认是好的吗!?
发表于 2011-5-22 19:04:40 | 只看该作者 �
先代换屏和屏线看看,不行的话刷BIOS,我修过ACER 2920Z的机子暗屏,就是刷BIOS好的。
发表于 2011-5-22 19:11:29 | 只看该作者 �
对,先换屏和屏线,先确定板子问题再动手.
发表于 2011-5-22 20:25:00 | 只看该作者 �
补充一下,外接也是白屏,我想屏应该没有问题。
发表于 2011-5-22 20:28:34 | 只看该作者 �
情况是这样的,刚开始是换的显卡板,装上之后可以亮机进BIOS,因为当时忙也没硬盘测,就放那里了,第二天开机就变成这个样子了,白屏,郁闷呀!
发表于 2011-5-22 20:36:51 | 只看该作者 �
回复 fansp 的帖子
楼主外接有显示试试,看下有没有显示,也能大概缩小下范围{:2_42:}
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-5-22 20:42:01 | 只看该作者 �
屏线。屏都可以试换下。
发表于 2011-5-22 20:44:39 | 只看该作者 �
外接顶多没信号,不亮屏或黑屏,怎么会白屏啊。楼主是不是看错了
发表于 2011-5-22 20:46:28 | 只看该作者 �
补充,感觉外接白民间的少,这种状况多是不亮屏或灰屏啊。
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-5-22 20:51:29 | 只看该作者 �
屏线。屏都可以试换
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-5-22 20:54:25 | 只看该作者 �
屏线。屏都可以试换
发表于 2011-5-23 09:30:25 | 只看该作者 �
回复 我来修一下 的帖子
外接屏是亮的,就是没信号过来,插槽也已加焊过了,问题还是一样。
