查看: 10226|回复: 15
[主板维修]
主板时间不保存问题请教
发表于 2011-5-24 14:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板电池有电,bois拔掉电源线后不能保存,开机后提示时间错误,主板不断电没事,这个是那块造成,谁碰到过给说一下、。
发表于 2011-5-24 15:02:21 | 只看该作者 �
主板RTC电路有问题。
发表于 2011-5-24 16:09:20 | 只看该作者 �
刮搽下电池仓,可能接触不良,先不要把问题考虑复杂了!
发表于 2011-5-24 16:09:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-24 16:10:55 | 只看该作者 �
我碰到过一个就是电池座的卡头有点生锈了
发表于 2011-5-24 16:15:26 | 只看该作者 �
1你看下跳线帽有没有调对
2拆掉cmos电路中的滤波电容
3刷个bios
4换32.768晶振
5换南桥
发表于 2011-5-24 16:20:44 | 只看该作者 �
老汉 说的不错  然后 仔细看一下座子是不是生锈了 跑一下RTC电路
发表于 2011-5-24 16:48:48 | 只看该作者 �
跑下VCCRTC线路
发表于 2011-5-24 17:32:08 | 只看该作者 �
4楼写得很清楚了,双二极管左边那个管往下都是有可能出问题的地方。
发表于 2011-5-24 20:26:09 | 只看该作者 �
不上电源的时候测下电压看看跳线上的电压是否正常 跑下电路试试(不要上电源啊)
发表于 2011-5-24 20:50:51 | 只看该作者 �
换个电池座,再换晶振体,然后换
发表于 2011-5-24 21:57:14 | 只看该作者 �
照老汉说的做就行了。。。
发表于 2011-5-24 22:04:29 | 只看该作者 �
跑下VCRTC线路
发表于 2011-5-24 22:18:55 | 只看该作者 �
不要想的那么复杂吗    万一是电池没电那呢
发表于 2011-5-24 22:41:03 | 只看该作者 �
先放下电试试看,在换个电池
发表于 2011-5-25 08:53:52 | 只看该作者 �
谢谢各位热心解答,咱们论坛真不错,以后多交流。
