查看: 1640|回复: 11
急救DELL D620
发表于 2011-5-17 21:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿来时说有时花屏 接机掉电 开机不显示 问题显卡嘛那机子 就直接报了显卡  找了个旧显卡做上去还是要掉电点不亮  以为没有做好 加焊 焊好通电19V大短路  显卡芯片供电有个场管坏了 换掉 好了会又烧掉了 找图纸看不见那场管的地方PQ96 而且图纸是和版号一样的 修不好了求助
发表于 2011-5-17 21:40:49 | 只看该作者 �
换版吧 没有修的价值啦  D620版很便宜的
发表于 2011-5-17 21:51:53 | 只看该作者 �
回复 马碧波 的帖子
要挨批  那样不好
发表于 2011-5-17 22:35:11 | 只看该作者 �
是你的显卡没做好吧,请仔细检查一下。
发表于 2011-5-17 22:39:52 | 只看该作者 �
换一个新的试一下
发表于 2011-5-17 22:51:12 | 只看该作者 �
回复 我来修一下 的帖子
采了显卡一样短路
发表于 2011-5-17 22:51:17 | 只看该作者 �
D620的板子很便宜的,不到300还是改良版的显卡
发表于 2011-5-18 10:15:00 | 只看该作者 �
取下显卡后,电感对地短路吗?查下管,滤波电容是否有问题。
发表于 2011-5-18 11:00:02 | 只看该作者 �
总烧场馆是不是控制部分出问题了
发表于 2011-5-18 11:07:12 | 只看该作者 �
换个CPU供电的下管上去试吧,
发表于 2011-5-18 12:36:43 | 只看该作者 �
换回原来的显卡  原来的是空 又不是坏  你换上的或许是坏的
发表于 2011-5-18 12:38:15 | 只看该作者 �
换确定OK的芯片再试啊。
