查看: 2330|回复: 7
华硕主板无复位
发表于 2008-4-5 09:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  一款华硕P4V533-MX整机无复位,各供电均正常,W93697的I/O  AS016的复位芯片。VT8235的南桥。测无内存时钟。请高手指点。
发表于 2008-4-5 09:41:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
频率正常否?若是正常的话,华硕的板子,优先考虑换as016
发表于 2008-4-5 12:21:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先查时钟呀 时钟正常了 复位才会正常    电压 时钟 之后才是复位的  你说无内存时钟  那时钟都不正常了 复位肯定不正常
发表于 2008-4-5 20:44:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PIC有时钟,AGP有,就是内存没有时钟.电压正常
发表于 2008-4-5 20:46:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有那位有复位芯片的资料啊,想参考一下.看有没有外围出问题的可能
发表于 2008-4-5 21:49:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
复位芯片是什么样的?在主板的哪个位置?有什么功能?
发表于 2008-4-6 09:52:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
在外部电路都排除了的情况下,最好将AS016换掉
这东西的故障率也是比较高的
发表于 2008-4-9 19:09:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
复位是AS016,因一时找不到芯片,暂时没修了
