查看: 2214|回复: 10
HPV1000 紧急求助!
发表于 2011-5-12 18:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV1000 每次开机都要放电!
不放电可以上电,就是点不亮。发现桥加焊过
上可调节电源发现电流到0.82A 然后回到0.75A 不动了
各位大侠,怎么修?
发表于 2011-5-12 18:38:32 | 只看该作者 �
你是能屏幕不亮而能听到进系统的声音还是咋的,能进系统的话就查板上屏的输出信号,,,再简单一点的话,不查的话,你屏线有没有坏啊,,,说的模模糊糊的,零点七的时候应该在显卡那里吧,也不太懂,绑定下,等高手回答了再来学习学习
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2011-5-12 20:54:02 | 只看该作者 �
教教我!
发表于 2011-5-12 21:52:39 | 只看该作者 �
电流8.2A 7.5A,你的电源也太牛X了吧,
哈哈错了!是0.82A 0.75  发表于 2011-5-13 06:52
发表于 2011-5-12 22:10:25 | 只看该作者 �
电流到8.2A 然后回到7.5A
想知道楼主用的什么电源
相差一个小数点呵呵  发表于 2011-5-13 06:53
asp3005si 基地的  发表于 2011-5-13 06:51
发表于 2011-5-14 08:52:34 | 只看该作者 �
基地的朋友们快来帮忙!!
发表于 2011-5-14 10:33:15 | 只看该作者 �
哈哈
你们真搞笑
楼主:
DV1000,是不是迅驰机器?855的北桥?DBM
我修了个,都是爱坏屏线
你外接了么?
好像都可以插MIN检测卡的,我记得
发表于 2011-5-14 10:53:05 | 只看该作者 �
查下主板上的滤波电容,有没有短路
发表于 2011-5-14 11:25:24 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
没外接,我来试试
发表于 2011-5-14 11:33:57 | 只看该作者 �
楼主估计是打错了 应该是0.82吧
发表于 2011-5-14 11:39:40 | 只看该作者 �
触发不亮机,可以经系统吗。。。。。。
屏幕不亮 电流档在0.82A 然后回到0.75A  发表于 2011-5-14 14:11
