查看: 4198|回复: 6
[主板维修]
一块联想主板精英代工的l-s662f
发表于 2011-5-13 20:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不跑码,在pci-e底下有一个az1084s的供电管,g极的电压是0.55V,这正常吗?其他的电压都是正常的,南桥是好的,
发表于 2011-5-13 21:11:18 | 只看该作者 �
   这是个5VSB转3VSB的
发表于 2011-5-13 21:17:53 | 只看该作者 �
你看下中间脚有没有电压,我估计你这个根本就没有问题,这地方坏的话你连机都开不了了
发表于 2011-5-13 22:28:19 | 只看该作者 �
不正常啊,重新换个芯片试试
发表于 2011-5-13 22:59:32 | 只看该作者 �
电压肯定不正常了
发表于 2011-5-13 23:20:34 | 只看该作者 �
不正常吧 跑下G级相连的线路
发表于 2011-5-14 12:43:12 | 只看该作者 �
学习中,我这里也有一块,联想拆机主板AMD,也是ECS代工,,,开机不跑,还搁那了,等解决答案
