查看: 6313|回复: 19
LENOVO R400暗屏
发表于 2011-5-11 14:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一观R400进水,放置时间过长,太多元件腐蚀,沟通过后直接更换主板。收到新主板后,接内屏测试屏暗,因为SL400屏暗有通病,R400难道也有?量屏接口处各个保险,都没有损坏,找到R400的图纸,对接口定义测试,发现VCC3P处无电压,而VCC3P是VCC3M转化而来,而信号由U28 PMH7产生,没办法,是新板不能动,只有返厂重新更换一块,是不是这板也有通病呀!这本是LCD的屏!
发表于 2011-5-11 14:18:22 | 只看该作者 �
           哈哈   不懂
发表于 2011-5-11 14:44:17 | 只看该作者 �
没遇到过,板拿去换吧!
发表于 2011-5-11 17:32:44 | 只看该作者 �
  路过     赚分、
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
本本维护 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-11 17:34:11 | 只看该作者 �
没听说有这个通病
发表于 2011-5-11 17:39:32 | 只看该作者 �
最好换个屏试下
发表于 2011-5-11 17:40:13 | 只看该作者 �
VCC3P
应该是高电位才对.
发表于 2011-5-12 12:13:08 | 只看该作者 �
直接用镊子把VCC3P 接到VCC3M试一下
发表于 2011-5-12 12:26:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-12 17:15:30 | 只看该作者 �
没遇到过,现在换板也不可靠啊。。。。。
发表于 2011-5-12 18:18:02 | 只看该作者 �
如果你买的板子是LED的板子也会屏暗的
发表于 2011-5-12 18:29:55 | 只看该作者 �
不能老说通病啊,新板,就是坏的呗,又没有用过,也许是那个芯片坏了呢,厂家不可能为每个芯片都测好坏的,流水线出来的,,,
发表于 2011-5-12 18:30:27 | 只看该作者 �
这个LCD的屏,绝对是高压板的问题····
发表于 2011-5-12 19:33:35 | 只看该作者 �
是不是睡眠开关卡着了
发表于 2011-5-12 20:49:02 | 只看该作者 �
vcc3p这个电压要是没有,是不是连u都跑不到
发表于 2011-5-12 23:59:08 | 只看该作者 �
先测下屏幕那边!水进去板高压条一般都会烧掉的~
发表于 2011-5-13 17:49:18 | 只看该作者 �
最后返板还是一样,同行正好有个高压板试了一下也是一样,最后发现是屏线坏了。很是奇怪,屏线压在屏下面怎么会折了三根。教训呀!
发表于 2011-5-13 17:55:23 | 只看该作者 �
屏线这东西天天开关断了也正常。
发表于 2011-5-13 19:26:35 | 只看该作者 �
屏线断估计是以前就拆过的吧
发表于 2011-5-13 19:29:13 | 只看该作者 �
保修的板子都这样,以后都不敢买了啊
