查看: 13865|回复: 4
华硕p5vdc-x提示BOOT BLOCK COMPATIBLE VERSION VER.001
发表于 2009-12-25 10:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示:
BAD BIOS CHECKSUM.STARTING BIOS RECOVERY...
CHECKING FOR CD-ROM...
CD-ROM NOT FOUND!
CHECKING FOR FLOPPY...
FLOPPY NOT FOUND!
如此循环
换过电源,内存,显卡
电池放过电
BIOS被刷过
以前也遇见华硕的某型号出现这个情况,经上述方法也没能解决,判断CMOS坏或南桥芯片坏,现有出现此情况需求解。
发表于 2009-12-26 14:37:19 | 只看该作者 �
CD-ROM NOT FOUND!
FLOPPY NOT FOUND!
CD-ROM NOT FOUND!
FLOPPY NOT FOUND!
CD-ROM NOT FOUND!
FLOPPY NOT FOUND!
CD-ROM NOT FOUND!
FLOPPY NOT FOUND!
我不信这现象你们没见过?
发表于 2009-12-26 14:49:07 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片刷写程序
内存模块不稳定也会造成BIOS映像损坏
发表于 2009-12-26 18:29:56 | 只看该作者 �
BIOS芯片程序出错,系统提示从软盘、光盘上恢复BIOS数据。刷一下BIOS
发表于 2009-12-26 18:40:42 | 只看该作者 �
你这个最好换个BIOS快在刷个BIOS
提示的是BIOS错误,需要恢复
