查看: 3587|回复: 12
系统重装很容易。我要怎么修复?
发表于 2011-5-9 19:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一宾馆的主机,开机进系统就只有个鼠标在其它全黑进不了桌面。按F8选最后一次正确配置提示:lsass.exe操作失败,点它就又重启了。机子里很多专业软件不能重装。只能修复,我进PE找到lsass.exe文件复制进它原来的地方也不行。不知道大家还有别的有效的办法吗?
发表于 2011-5-9 19:38:04 | 只看该作者 �
重新安装系统吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-5-9 19:48:12 | 只看该作者 �
是不是电脑硬盘有问题?比如有两条内存的话,可以选用一条试下。
发表于 2011-5-9 20:34:10 | 只看该作者 �
主板 故障
发表于 2011-5-10 00:41:47 | 只看该作者 �
应该和内存有关
发表于 2011-5-10 01:05:16 | 只看该作者 �
这个没办法专业软件让他们自己搞定你把数据备份出来就行了
发表于 2011-5-10 03:40:59 | 只看该作者 �
先把原系统GHOST一个,然后重装,装好后把原来的gho解压到其他盘,驱动在里面都能找到,宾馆用的软件大部分都是可以直接运行的,如果缺什么dll文件的话从原来的gho\windows里去找,我经常接触一些特殊用途的机器,这个办法我常用
发表于 2011-5-10 09:17:27 | 只看该作者 �
先备份  再重装系统
发表于 2011-5-10 11:32:20 | 只看该作者 �
回复 jzfs 的帖子
{:3_50:}终于有兄弟讲得对路一点。。前面回答让我很无语。。
发表于 2011-5-10 12:13:21 | 只看该作者 �
其实用windows安装盘(不是GHOST)覆盖安装一下就可以了
发表于 2011-5-10 15:06:09 | 只看该作者 �
把C盘转移到D 。E。你再作系统吗
发表于 2011-5-11 12:02:44 | 只看该作者 �
直接换内存试试!
发表于 2011-5-11 13:32:34 | 只看该作者 �
看一下能不能进安全模式,如果可以进去,试着用开始-程序-附件-系统工具-系统还原,还原一下,看看能不能解决。如果不能用完全安装的盘修一下系统。
