查看: 3150|回复: 7
场信号的对地阻值为0,是什么地方的事?
发表于 2011-5-10 09:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一梦想家19“液晶,型号:TFT19w80ps,开机能显示”无信号“不过是灰色的,接主机还是不显示画面,就显示个灰色框框里的”无信号“,拆开测量,三基色阻值正常75欧,13行信号阻值770欧,14场信号阻值0欧,是芯片坏还是程序坏?
发表于 2011-5-10 09:53:29 | 只看该作者 �
场信号被接地了,检查此脚上连接的电容
发表于 2011-5-10 09:57:08 | 只看该作者 �
你刷程序式下?
发表于 2011-5-10 10:00:52 | 只看该作者 �
没有刷液晶屏的编程器
发表于 2011-5-10 10:15:10 | 只看该作者 �
查下场信号的保护二极管,对的电容。
发表于 2011-5-10 10:50:59 | 只看该作者 �
刷程度怎么会影响你的对地值?把一条线上的电容,电阻这些排除掉,还不行的话换板吧。
发表于 2011-5-10 12:13:06 | 只看该作者 �
已解决,跑线路有个二极管穿了,换后OK,感谢兄弟们热情帮助!
发表于 2011-5-10 19:40:50 | 只看该作者 �
这个脚阻值不应当是0,应当有元坏了,从这向芯片方向一直查下去,,会找到故障的
