查看: 8966|回复: 14
给大家介绍一下笔记本维修中的“飞线”方法
发表于 2014-12-12 12:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们在维修过程中,经常会听到一些老的维修工讲“飞一条线就好了”,所以我们觉得很神秘,好像给人的感觉,只有很高的高手才会飞线,而实际上“飞线”并没有那么神秘,接下来我以我的见解给大家讨论一下“飞线”,不足之处欢迎大家多多批评!
  所谓的飞线,一搬有两种情况,其一就是指当一个地方缺一个信号或者电压时,为了快速维修,我们不想去按部就班的查为什么丢失了信号或者电压,而是直接从别处“借”一个信号或者电压拉过来。
其二就是如果芯片和电路板之间的“铜皮”断了,导致该脚无法正常焊上,也可以采用“飞线”的方法,接下来我们以第二种情况为例,具体讲一下飞线的方法。
  首先介绍一下“飞线”的工具,如图1所示,它是免去漆的漆包线,也就是说,普通的漆包线,我们一般要刮掉外皮才可以使用,而这种不需要,它遇到电烙铁的高温后,外皮会自动脱落,所以叫:免去漆漆包线,也就是说可以直接焊接。
具体操作方法:如图2所示,比如网卡芯片有一个脚的铜皮掉了,我们无法焊接,此时就可以查一下电路图,或者跑一下线路,看它和最近的哪个点相连,经过查看,它和附近的一个三级管B极相连,这时候我们就可以直接飞一条线,可能看不太清楚,线太细了,大家应该可以理解。
发表于 2014-12-12 13:36:44 | 只看该作者 �
不做绝缘吗?我的做法,下面沿线再贴一条高温胶带,完了之后,上面再贴一条!!
发表于 2014-12-12 13:38:50 | 只看该作者 �
多些普及帖对小白有很大提高!
发表于 2014-12-12 13:46:20 | 只看该作者 �
有个“飞”字,肯定是高高在上的了,如果电流大电压高的飞线就要做好绝缘工作
发表于 2014-12-19 11:37:05 | 只看该作者 �
我的理解是 只要在板子上多加了线都算飞线
发表于 2015-11-3 22:34:41 | 只看该作者 �
飞线是个技术活啊
发表于 2015-11-3 23:13:17 | 只看该作者 �
说得太简单了些,发一些桥、显卡掉点怎么通过飞线补点的啊
发表于 2015-11-4 16:03:00 | 只看该作者 �
道理还是蛮简单的     就是怎么找电路啊?
发表于 2015-11-4 16:04:17 | 只看该作者 �
还有就是怎么把桥啊什么的也飞线啊?
发表于 2015-11-4 17:16:41 | 只看该作者 �
这些都是 焊功    要是技术很牛逼理论很牛逼 加上焊功就是 天下笔记本维修 第一次啦 啦  啦 一个小魔仙
发表于 2015-11-4 17:57:23 | 只看该作者 �
漆包线飞线保险吗?磨啊磨,哪一天露铜了,BOOOOM~~
发表于 2015-11-4 18:11:01 | 只看该作者 �
说真的,一次没有飞过,这边线都没有,,
发表于 2015-11-4 19:45:59 | 只看该作者 �
一般要做好绝缘的才好
发表于 2015-11-7 23:59:59 | 只看该作者 �
今天试了一下飞线,但是,太难弄了
发表于 2016-1-1 17:34:31 | 只看该作者 �
看清楚了,
