查看: 3300|回复: 12
CQ40机器反复重启
发表于 2011-4-21 09:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一个CQ40的机器,进水加焊后反复重启,0.2多的电流。换过南桥。加焊过北桥,没思路了。谁碰到过这种情况。
发表于 2011-4-21 10:05:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拿去烘烤一下    先把水分除了吧   进水及本来就不好修    首先就是要先除去水分
发表于 2011-4-21 10:07:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我遇到过 反复重启 现象和你的差不多 不过我的是换CPU好的
发表于 2011-4-21 10:16:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
把 cpu拿掉看可掉电
发表于 2011-4-21 10:35:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
某路供电没出来   查啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-4-21 11:09:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换个EC试下
发表于 2011-4-25 21:16:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊一下核心IC试一下啊,CPU核心IC虚焊也会造成掉电重启
发表于 2011-4-25 22:29:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有没有量过在触发后还没重启前哪些电压出来了,或没出来。
发表于 2011-4-25 22:33:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
0。2几的时候先量一下哪些电压没出来,先不用急着换桥呀!
发表于 2011-4-25 22:46:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主是不是没装COMS电池呀。再测一下内存和北桥的电压出来没有
发表于 2011-4-25 22:55:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电流才0.2A,肯定有电压 没出来嘛
我这有台CQ40,LA-4102P,电流上到快1A掉到0,4A再掉到待机,再重启反复这样,
头都大了,还没头绪
发表于 2011-5-4 13:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉电前电压都正常吗
发表于 2011-5-4 14:10:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 蓝色快车2008 的帖子
查屏供电!
