查看: 15546|回复: 10
线屏怎么修
发表于 2011-5-1 17:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台22寸的微软之星显示器 屏左侧有一条竖线 ,怎么修 ,用什么工具 可以压屏上的排线? 贵吗?
发表于 2011-5-1 19:04:32 | 只看该作者 �
热压机,价位不是小规模修理铺能买的,一般大几千到1万以上!
发表于 2011-5-1 20:51:02 | 只看该作者 �
没必要啊,屏线又不贵
主题看清楚了再回!  发表于 2011-5-2 09:37
发表于 2011-5-1 21:14:00 | 只看该作者 �
这样的故障,一般就只能将就着用了,,维修的费用太高,不划算,,
发表于 2011-5-1 22:03:19 | 只看该作者 �
屏报费吧,给维修的还能用来试机!
发表于 2011-5-1 22:58:36 | 只看该作者 �
同意楼上的意见
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-2 08:18:08 | 只看该作者 �
屏线问题修不了,能修的话,网上就没有卖带线的屏了,都修下,当好屏卖.
发表于 2011-5-2 09:04:43 | 只看该作者 �
屏上驱动一体屏线故障,维修风险代价高,市场上有很多瑕疵屏,价位都很便宜,要求不高,挺实惠的。
发表于 2011-5-2 12:11:06 | 只看该作者 �
建议楼主将就用。。没办法的。事。。如果修的话有可能把故障扩大。。
发表于 2011-5-2 21:38:11 | 只看该作者 �
亮线是可以修的,如果是排线的问题,用液晶屏专用压机可以压好,如果是玻璃线路断就是修不了的,压出来也会是原线,一般不会扩大故障。你可以送到当地专修屏的地方试试,有材料就会给你修的,没材料就没辄。修屏的机器就不用买了,成本高,而且修屏要很多材料屏的,买了你用处也不大,况且你没有学过怎么修,还是算了吧
发表于 2011-5-4 23:20:30 | 只看该作者 �
楼上说的很好
