- 积分
- 409
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-3
- 精华
pm45+ich9 ibm+kb926
故障是这样的,发来一片板子,上家做过显卡,因为不知道是几手板,所以我也没问故障,直接上电了,电流上到0.7的样子,然后2秒之后掉到0.36,然后就掉到待机电流了,然后在马上上电,掉电,上电........后来询问上家说是logo掉电重启,这样子像已经亮机的样子吗????
目测吧,显卡加焊过,打上面的小电容,没发现问题,全板的供电全部正常,不放心,把全部电压都测量一下,均无异常,cpu供电芯片已经发出了VRMPG,很稳定的说,然后测量EC发出的一个PG信号,也为正常的3.3V,照理说,南桥内部的与门应该正常的发出了PLTRST#了,,测量无线网卡的22脚。果然有3.3V,cpu没有假负载。我用965没打到复位,不知道有没有复位
我擦,,这叫我怎么修啊,,,观察电流。掉到0.36的时候,PLTRST#已经消失了,然后,等一下就掉到待机,然后又重启
没复位的时候,VRMPG 和EC 的那个PG 都有电压,说明不是缺电压掉电了,那么只能怀疑时钟芯片了,果然,掉电的时候,时钟芯片EN脚电压消失了
这样就好理解了,南桥缺时钟那肯定没复位,但是,我一跑线路就傻了,时钟EN 是由南桥直接发出来的,
没办法,怀疑南桥坏,换桥之前。我认真的查了所以的供电,正常。满怀信心的换南桥,结果,你们懂的
传说中的上电时序,我勒个擦啊,PM_PWROK 信号都正常了,这他吗的是什么乱七八糟的时序啊。。。。
求助,求思路。我是彻底没辄了
图纸,貌似论坛没这图,,
CQ40 INTEL.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 23)
